Aire Acondicionado
problema con presion de gas refrigerante...
chimire
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos, agradeceria me ayuden en lo siguiente: Acabo de instalar un aire acondicionado split de 24000 btu en una habitacion de 6X5mts... cuando lo puse a enfriar me fije en que enfria muy poco, en comparacion con el resto de los aires acondicionados que tengo instalados en mi casa... resulta que compre algunas herramientas para trabajar la refrigeracion entre ellas los manometros, procedi con el aire apagado a conectar la manguera azul del manometro azul (de baja) al conector de servicio de la tuberia gruesa (baja) dela unidad exterior y al revisar la lectura del manometro consegui que habia superado toda la escala de psi, osea que la presion era superior a 120 con el compresor apagado... sucede que antes de realizar ese procedimiento me lei varias respuestas en un foro para guiarme y consegui que la presion deberia estar en 65 psi baja y 225 alta... mi pregunta es que estoy haciendo mal.. yo solo quiero saber si esta bien la presion de refrigerante para completarlo si asi fuera necesario...
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
hola compañero, te comento que casi lo estas haciendo bien, la presion de un aire en baja efectivamente debe ser 65 libras mas o menos pero con el aire encendido, en la parete de alta debe ser mas de 300 libras, otra cosa es que me parece que 24000 btu es muy poco para una habitacion de 6 por 5 , suerte, comenta, recuerda valorar las respuestas
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Apreciable, Cuando la maquina esta parada por algun tiempo, lo que mides en el manometro es la presion del R-22 a temperatura ambiente si son 90°F. tendria una presion de 170 PSI, pero funcionando la presion anda por 65 PSI. La presion de alta con R-22 anda por las 260 PSI. Seria bueno que consigas una carta presion temperatura, para los gases que vas a usar. Saludos. (Parece que ustedes usan °C. busca la relacion a °F.)
chimire
hace 14 años
hace 14 años
gracias amigos por responder de forma tan rapida y oportuna... entonces, si no me equivoco, me falto encender el aire acondicionado para ver si la presion ronda los 65psi?... otra cosa que me gustaria si no es molesti a me respondieran, esta es la segunda vez que intentare tomar la medida, creen ustedes que el escape de gas que inevitablemente se pierde al momento de despegar la manguera de la valvula de servicio sea significativo al momento de enfriar?, digo por ser la segunda vez que voy a intentar...
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
hola compañero si solamente te falto prender el aire, sobre la perdida de gas al conctar y desconectar el manometro solo es significante si tardas mucho tiempo en hacerlo, la mejor forma de hacerlo es con el aire encendido y para hacerlo es presional la manguera del manometro contra el sultidor ( gusanillo ) antes de enrroscarlo tanto para poner como para quitarla, asi evitas fuga cuando estas apretando, suerte, comenta, recuerda valorar las respuestas que recibes, eso motiva a seguir ayudando
