Aire Acondicionado
comprobar envasado en unidad exterior
Hernan875
hace 6 años
hace 6 años
Hola, tengo un amigo que se mudo hace poco y quiere instalar un aire acondicionado que saco de su antigua casa, el problema es que no recuerda si la persona que lo saco realizo el proceso de envasado del gas o no. Por lo que tengo entendido yo, podria conectarle el manifold a la unidad exterior y si marca una presion acorde al gas que utiliza en la temperatura de ese mometo, podria saber si tiene gas, pero creo que aunque tenga 1 gramo o los 900 que lleva me va a marcar la misma presion...asi que estoy con esa duda..  existe alguna forma de saber aunque sea si tiene suficiente gas como para arrancarlo de manera segura y poder medirle la presion de trabajo?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
No confiaria en la desinstalacion si no lo hizo un técnico, pero si perdió el gas sería lo de menos ,lo importante que haya cerrado los robinetes.
Igual algo de refrigerante va a hacer falta.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
hace 6 años
Hola como escribiste te va a marcar la presión ,podrás saber que gas utiliza pero no la cantidad. La única forma es ponerlo en marcha ,si le falta le agregas . Comente
Hernan875
hace 6 años
si, es lo que me temia... y en el caso de que tenga muy poco gas, no podria hacerle daño que lo haga funcionar asi?. Mi miedo es porque la persona que lo saco fue un albañil. Es muy probable que haya abierto los robinetes y sacado los caños sin hacerse mucho problema. Yo no me arriesgaria pero tampoco quiero hacerle gastar plata en una lata de gas si existe la forma de estar seguro que lo desinstalaron bien.
aguilucho69
hace 6 años
hace 6 años
buen dia no hay forma antes de instalarlo el proceso es instalarlo hacer vacio y luego abrir los robinetes si no sale gas dejarlos habiertos y repetir vacio y luego realizar la carga de refrigerante. si al abrir los robinetes sale gas por minimo que sea poner en marcha y controlar la carga y de ser necesario agregar que funione unos minutos con poco gas no le hace nada el tema es cuando lo dejas horas y no se refrigera el comppresor suerte
Hernan875
hace 6 años
Lo voy a hacer de esta manera. Gracias a todos por la ayuda!
Ramoncapo83
hace 6 años
hace 6 años
Hola para mi la manera mas simple es conectar habrir los robinetes echarlo a andar verificar la precion segun el gas q lleva y si le falta lo completas asi de facil y no vas a romper nada¡¡
