Aire Acondicionado
no prende aire
pablo250000
hace 6 años
hace 6 años
hola tenngo un aire en el local esos tipo comercial y no prende , donde se puede buscar primero si puedo encontrar la falla, y la otra consulta lo instalaron y la corriente viene directo de la termica del neg eso esta bien ? no tendria que tener una llave aparte o termica solo para el aire , gracias saludos
filotop
filotop
411
hace 6 años
hace 6 años
revisa el voltaje en la entrada del aire , si es de 5 toneladas verifica voltaje en la unidd exterior
