hace 6 años
Hola es un aire acondicionado marca philco 5000w frío calor r 22, problema tira agua en la evaporada y cae sobre la turbina. Medí la presión de baja en 50psi como si le faltara gas, revisé la evaporadora se ve bien no estaba sucia y la turbina gira bien la cortina de aire es completa lo mismo hice con la condensadora. Enfría muy bien a la salida del evaporados 3 grados c. Le agregue gas y no sube la presión sube pero vuelve a bajar, lo desarme completo y lo lave con la hidro, lo probé y después de una hora empezó hacer lo mismo tira agua y enfría re bien, tire el gas y le hice vacío rompí el vació con r22 lo cargué pero lo llega los 60psi y lo mismo tira agua. Entre la cañería de alta 15grados C y la de baja 6grados C el consumo 7amp. Alguna ayuda ???gracias !!!
