Aire Acondicionado
cambio de motocompresor en equipo de 6000fgr.
indio
hace 6 años
hace 6 años
Hola colegas ! tengo un problema de consumo excesivo en un equipo de 6000fgr . Es un  equipo que tenia quemado el compresor y yo se lo reemplaes -presurise e  hice bacio y cargue con r22 . el dia que lo instale quedo todo ok. consumo y presion , 10 amp y 65psi . El cliente me dice que al otro dia ya no enfriaba . pense en una perdida , pero refrigerante tiene , lo unico que se me va el consumo a 26 amp y se protege el termico del compresor .Libere refrigerantes por las dudas que le halla cargado demas  , y el consumo bajo a 17n pero trabaja en 10 psi . el equipo tiene cañeria muy corta 1,5mt . Que puede ser que consume tanta corriente ?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Hola el compresor colocado es nuevo ?
Limpio el circuito refrigerante con agente de limpieza ?
indio
hace 6 años
si es nuevo el compresor , no limpie el circuito ....
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Por la cañería no se dispara el compresor para ir descartando.
En cuanto tiempo se dispara a ese amperaje ?
indio
hace 6 años
arranca en 26 amp por 3 o 4 seg y baja de apoco hasta 17amp . pero el dia que lo instale quedo en 10 amp nominal
indio
hace 6 años
arranca en 26 mp por 3o4 seg y baja de a poco a 17 amp . el dia que instale consumia 10 amp nominal
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Yo sacarìa el gas y con un capacitor nuevo pruebo el compresor a ver que sucede.
Para mi es problema del compresor.
gattiyo
gattiyo
177
hace 6 años
hace 6 años
Controla el voltaje de alimentacion. Fijate si llega el voltaje correcto, ya que si le llega menos aumenta el consumo en amperes.. fijate que los cables esten todos en buen estado, desde el tomacorriente hasta los cables que llegan al motocomoresor
indio
hace 6 años
hola gattiyo , si , es lo que me falto . La tension de entrada ,mañana mido , igual dudo . la instalacion electrica se la ve segura,
gattiyo
gattiyo
177
hace 6 años
Si controla el voltaje y el amperaje a la ves. Y observa si el consumo es elevado desde el momento en que el motocompresor arranca o si va subiendo poco a poco.
Tambien controla que no este sucio el condensador. Tambien que el forzador este girando con buena velocidad.
Y si esta todo bien hace lo que dicen los colegas, una limpieza al circuito para ver si no esta tapado
indio
hace 6 años
el amperaje de arranque es de 26 y baja a 17 amp . es demasiado alto
si estuviera tapado el circuito me tiratia lam presion a negativa . o no?
refrigeiser
refrigeiser
4.043
hace 6 años
cual es el LRA ? lo primero que se hace es limpieza ya q el otro motor se quemo y de seguro contaminó el sistema otra cosa revisa el capacitor de marcha a ver
gattiyo
gattiyo
177
hace 6 años
Si estaria tapado completamente si te tiraria la presion a negativa. Pero si esta semitapado la presion de alta es demaciado elevada cuando a la presuon de baja la haces llegar a la presion normal de trabajo..
Verifica los capacitores..
Y de ultima proba el compresor sin carga y sin conectarlo al sistema. Si de esta forma sigue con un alto consumo es un problema del compresor
duglas
duglas
1.680
hace 6 años
hace 6 años
Has un barrido a toda la unidad interior y exterior puede que en algún lugar este obstruido por taponamienro o dobles cerrados en algún cañería con el barrido te darás cuenta si es lo que comentó. Saludos
duglas
duglas
1.680
hace 6 años
Cabe recalcar que la cañería tiene que tener una trampa de aceite o también puede que el compresor también haiga jalado líquido y por eso el consumo excesivo de corriente
indio
hace 6 años
por ahi va la mano creo . puede ser que me pase de refrigerante y halla jalado liquido ????es la duda
duglas
duglas
1.680
hace 6 años
Claro si es el caso o no lo sea te recomiendo cambiar el aceite del compresor y hacer el procedimiento adecuado para la puesta en marcha de nuevo
indio
hace 6 años
o por ser la cañeria muy corta , me afectara ???
duglas
duglas
1.680
hace 6 años
Ese es otro dato mínimo 3 metros de cañeria
indio
hace 6 años
pero la cañeria no deberia afectar al consumo . por lomenos en el arranque
filotop
filotop
411
hace 6 años
hace 6 años
Hola indio, cuando  un compresor se quema y colocas otro, lo primero que hay que ver es por que se quemo el anterior,  cuando el filtro o el capilar  se obstruye NO queda tapado completamente,  pero al reducir el paso del refrigerante  a traves de los mismos tiene como consecuencia de acumular mas LIQUIDO en la condensadora como tambien la PRESION  y el Amperaje, del cual aumenta la temperatura al termico y se dispara,  . . coloca una valvula de servicio entre el condensador y el filtro para medir la alta presion ( Manometro  rojo ) en el momento de disparo del termico , si pasa de 300psi debes cambiar el filtro y el capilar,  la presion normal deberia de estar alrededor de los 250psi .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
