Aire Acondicionado
Aire Acondicionado se Apaga solo y No responde el Control
Aire acondicionado BGH split
Marcelo Euredjian
hace 6 años
hace 6 años
Estimados Tengo un problema con mi Aire Acondicionado BGH Modelo Split R-410A, lo enciendo (para que de frío) y a los 20 minutos se apaga, empieza a parpadear la luz de RUN cada 5 o 7 segundos y la Luz de Timer queda encendida A todo esto quiero usar el control para volver a encenderlo y el control remoto no responde Para que vuelva a funcionar tengo que desenchufar de la corriente y volver a encenderlo y solo dura prendido 20 minutos Alguien me podría ayudar con este tema Desde ya muchas Gracias
duglas
duglas
1.680
hace 6 años
hace 6 años
Amigo es un sintoma muy comun de daño o desvalorizacion de uno de los sensores del evaporador. lo que tienes que hacer es cambiar los sensores directamente si no tienes herramientas para probarlos. para sacarlos tienes que quitar la carcasa del evaporador qie lleva 2 o 3 tornillo en el filo de abajo por donde sale el aire y 2 o 3 vinchas que están en la parte de arriba hacia atras y haci puedes sacarla y hay a la vista estaran los dos sensores hay los desconectas de la trajeta electronica con esos de nuestra vas a la tienda de linea blanca y los compras. Saludos
