Aire Acondicionado
Aire acondicionado cuando está encendido hace olor mientras está funci
Villagab
hace 6 años
hace 6 años
Este es un aire  conqueror frio solo, al que le hice un mantenimiento, este aire hacia unos 10 años q estaba colocando y nunca se tocó, yo lo desinstale un lo desarme x completo y lo limpie todo, cuando lo coloque me llamo el dueño diciéndome q andaba bien pero como que larga un olor cono si se estuviera quemando el mango d una sartén, yo incluso ese mismo olor se lo sentí a un par d aires, que podrá ser? Saludos y gracias
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Hola a veces hay una fuga en la unidad interior y ese olor proviene del refrigerante o sino no limpió bien la turbina y el radiador quedo con grasitud.
Villagab
hace 6 años
Hola , me asegure q no haya fuga del refrigerante y la turbina quedó totalmente limpia, me comentaron q a veces al limpiar el evaporado se le forma como una bacteria q hace mal olor cuando está funcionando, me dijeron q lo rocíe con un poco d lisorfom , no le hará nada al evaporado si le tiro este producto?
duglas
duglas
1.680
hace 6 años
hace 6 años
Si lo lavastes y no le pusistes desoxidante o liquido contra bacterias creo que hay esta el problema recuerda que dices que estuvo 10 años sin lavar y ese tiempo es suficiente para formar bacterias que se pudieran activar con el agua y si no pisistes algun quimico ese olor permanecera. Saludos
Villagab
hace 6 años
Se le puede agregar algún químico estando colocado o lo mejor sería bajarlo otra ves?
duglas
duglas
1.680
hace 6 años
Si se puede sin bajar el equipo solo sacas la carcasa y aislas la parte electrica colocas una manga para lavar o haces un embudo con plastico para rrecoger el agua que cae cuando laves
Villagab
hace 6 años
Muchas gracias.
