Aire Acondicionado
Equipo R410a con R22
Yhaki Erganiv Avodroc
hace 6 años
hace 6 años
Hola saludos a todos amigos  tengo una pregunta yo estoy iniciando en el mundo de la refrigeración y me a tocado un caso de un equipo marca Mirage con refrigerante R410a el cual el cliente dice que al instalar se le fugo el gas ya que lo instalo una persona que no savia mucho de refrigeración errónea mente lo recargo con R22 laro por lo incompatible del equipo este no funciono como debería ( mi pregunta es ) Que procedimiento tengo  hacer para recargare el R410 si ya esta contaminado con el R22 ?  como dato el equipo solo se uso unos dias y como no funciono bien se dejo de usar el compresor funciona bien!  les agradezco su ayuda
luiscataño
luiscataño
1.045
hace 6 años
Quise decir 410 no 419
luiscataño
luiscataño
1.045
hace 6 años
hace 6 años
Solo repara la fuga, el aceite es el mismo para ambos, y recarga el 410 siguiendo el protocolo para ese gas, te recuerdo que se carga diferente al 22. El 410 se recarga con la bombona con la valvula hacia abajo pues el 419 es una combinacion de varios gases y si lo recargas en la forma tradicional no se hace correctamente
SplitBoy
SplitBoy
797
hace 6 años
Hola Luis, estas equivocado con los aceites, el R22 lleva aceite mineral, y el R410a lleva aceite de polyester sintetico (Poe)
Coincido con la solución del colega duglas (saludos)
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Incorrecto !!!
duglas
duglas
1.680
hace 6 años
hace 6 años
Valla toca hacer limpieza total. consiste en limpiar las cañerías, serpentín del evaporador y compresor con el liquido limpiador de tu preferencia. sigue después reemplazando el aceite del compresor  después de esa limpieza con nitrógeno y químicos eso si que quedo bien limpio el sistema. ahora conecta todo y procede hacer vacío y ver si no te quedo con fuga si no hay ahora si procede a cargar 410 por peso rompiendo el vacío pon en marcha el equipo y verifica si te falta refrigerante por presión de 120 psi en temp ambiente de 28° y midiendo la.corriente del motor. Saludos comenta cualquier duda
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
hace 6 años
Totalmente de acuerdo, limpieza total, son aceites diferentes.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
