chicos muchas gracias, estoy entendiendo todo hasta ahora, sin embargo debo colocar ese compresor en vista de que ya lo habían comprado en otra ciudad. les tengo otra pregunta: como le cambio el aceite a ese compresor, que cantidad debe usar poara poonerlo a trabajar con r22? y como se llama el aceite y si tiene numero me lo especifican por favor. de antemano, un millon de gracias!
La cantidad de aceite es mas o menos la misma que vas a extraer al compresor, es un proceso complicado que se realiza con nitrógeno liquido y la técnica es por inundado. Después de volcar todo el aceite, lo que queda por escurrimiento sale inyectando nitro hasta que salga limpio, luego se le hace vacío, y con el mismo vacío se introduce el aceite nuevo...que seria Mineral para R22, el que lleva el R410a es Poe,o sea,sintético...coincido con el colega nikmartini (saludos) es complicado para garantizar el buen funcionamiento del compresor...los experimentos hay que dejarselos a los cientificos..
