Aire Acondicionado
como probar este componente con un multimetro( TSA 3100J)
navij
navij
22
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos y gracias de antemano. Pues como digo en el titulo, como puedo comprobar este componente, Es de una tarjeta de aire acondicionado, y exploto literalmente por una subida de tension,( los componentes del resto de la tarjeta se los ve bien, menos el fusible quemado, que ya cambie , el varistor ya lo comprove y esta bien, etc.). Tengo otro TSA 3100j  igual de una tarjeta desechada y me gustaria poder comprobar que este bien antes de cambiarlo. Un saludo
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Este es el componente que mencionas? En su descripción está el circuito que lleva en su interior. Entre sus patas 4 y 5 debes probarlo como un diodo y en las tres restantes como un triac. Saludos https://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/32544/TOSHIBA/TSA3100J.html
navij
navij
22
hace 6 años
Muchisimas gracias por la respuesta,
Ya habia visto el datasheet,
entre las patas 4 y 5 ya las habia probado como diodo y esta bien,
entre las otras las habia probado como triac,
me da resistencia entre gate y la pata 2 , en los dos sentidos,
la pata 1 con la 2 y con la puerta nada de nada en los dos sentidos.
eso es que entonces esta malo???
yo desde mi desconocimiento , entiendo que el componente funciona como dos triac.
En un triac el gate es un diodo led que al encenderse activa dicha gate y eso da paso para el gate del otro triac.
es asi o estoy equivocado??
navij
navij
22
hace 6 años
obserbacion, en la tarjeta que esta montado, la patilla 3 esta soldada pero la pista no va a ningun sitio
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
