Aire Acondicionado
split marca onida tiene 03sensores en la condensadora.y desconosco si
canicapacitor
hace 6 años
hace 6 años
hola atodos estos profecionales de la refrigeracion.necesito sus ayudas por favor,resulta que me he encontrado con un split marca onida,sin gas refrigerante,de hecho usa gas R-410.el caso es que tiene 03 sensores,.01sensor aproximadamente instalado a 06" en la descarga del compresor.este tiene un valor de 42.6 k ohmios.02 sensor esta montado en el ultimo codo y antes de entrar al capilar.este mide 4.5 k ohmios,estos 02 sensores son encapsulados!y el 03 sensor lo tiene colocado en el lado de afuera de la condensador,y este tambien mide 4.5 k ohmios.pero su punta tiene como revistimiento,parecido al sensor de ambiente que usa en la evaaporadora,¿pregunto estos valores estan en lo normal?porque el split se apaga al poco tiempo.claro no tiene gas!asi que necesito de sus buenos oficio y me ayuden acontestar con veracidad las presguntas.deseoi suerte y muchas gracias de anticipacion!
Morel Diego
hace 6 años
Estimado. El equipo que usted está revisando es tipo inverter. El sensor que está en el motor es por sobrecalentamiento, el sensor que está en el condensador es de temperatura de caño (toma la temperatura del refrigerante que circula por el mismo) y el último es de ambiente. En un principio le diría que los valores están bien, ya que hay sensores de 5 10 y 15 kohm. Si quieres estar más seguro que funcionan, puede sumergirlo en vasos, uno con agua fría y otro con agua tibia, y así checa si abren y cierran a distintas temperatura. Pero busca la fuga, repara y carga refrigerante primero
canicapacitor
hace 6 años
hola morel Diego.muchas gracias por tomarse ese tiempo y responderme.oye si cree udque estan bien?aca en venezuela y especificamente en falcon creo que no son muy comunes esos tipos de splits!bueno almenos yo los he visto muy poco,ud sabe la gente lo que quiere es que le enfrie el equipo y mas nada!con decirte que aca hay temporadas que la temperatura ambiente externa ha alcansado 42*c!alli es donde nosotros los tecnicos nos llaman cada rato.y si le cuento como esta el funcionamiento de la red electrica,aca en mi rico y pero pobre pais?jum.tendrias que star por aca y verias los fenomenos que a
ARNOLDO QUINTERO M
hace 6 años
b.tardes canicapacitor por lo que comentas al término de tu pregunta.es que no tiene gad el equipo.cierto
Morel Diego
hace 6 años
Como técnico cualquiera se puede formar mirando vídeos en internet. Pero hay algo que nos hace diferentes y es la ética profesional y responsabilidad con la que ofrecemos nuestro servicio. Por eso es fundamental leer bien el manual del instalador, porque allí se especifica claramente cómo se debe instalar un aire acondicionado. Por lo tanto, a mi parecer, respeto a raja tabla lo que aconseja el fabricante y así me he ganado a mis clientes, y su confianza es mi mayor fortuna. Es tal así que me atrevo a sugerir como ayuda, leer e investigar todo lo que pueda para enriquecer su conocimiento. Atte
ARNOLDO QUINTERO M
hace 6 años
hace 6 años
Gas R410quice decir
SplitBoy
SplitBoy
797
hace 6 años
hace 6 años
Hola como va, en primer lugar, si el equipo no tiene gas, hay que buscar la fuga, repararla y luego un buen vacío. Si todo esta bien, finalmente, por peso, se hace la carga de refrigerante. A partir de la carga, habría que ver si se apaga o corta o lo que fuera que haga el equipo...si verdaderamente presenta una falla...hay que empezar por el principio...luego puedo aportae, que los sensores se miden a 25º C de temp ambiente...espero que te ayude...suerte...saludos!
