Aire Acondicionado
COMPRESOR DE SPLIT NO ARRANCA
caimito2
caimito2
132
AMIGOS YO REPARO TENGO UN AIRE SPLIT DE 24000 BTU EL MISMO ESTABA ENFRIANDO NORMAL UN DIA LO ENCENDI Y SOLO AIRE CALIENTE AL REVISAR LA UNIDAD EXTERIOR  E OBSERVADO QUE EL VENTILADOR DE LA MAQUINA ARRANCA NORMAL PERO EL COMPRESOR INTENTA ARRANCAR PERO NO ARRANCA HACE COMO SI FUERA ARRANCAR REVISE EL CAPACITOR LO CAMBIE POR UNO NUEVO Y NADA QUE SE CORRIGE LA FALLA SOLO ESO E REVISADO GRACIAS ALGUNA ORIENTACION AL RESPECTO.-
duglas
duglas
1.680
Revisa si tiene un térmico al lado de las conexiones del motor si está dañado o fundido el cable. toma lectura de las bobinas en modo continuidad con un tester y entre bobinas tienes que darte continuidad. después toma lectura entre bobina y carcasa del motor en este no tiene que darte continuidad para nada  también cada que intenta arrancar tomale la lectura de corriente al motor. as esas pruebas y comenta
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  medi la tensión de línea puede ser que este muy baja y no logra arrancar pero si la tensión es correcta , el capacitor que colocaste esta correcto puede que este gastado y le falte fuerza eso se puede reparar colocando un Star kit  pero si esta trabado mecanicamente no tiene solución más que cambiar el compresor hay que hacer esas pruebas saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
