Hola tenes que localizar el neutro,forzador interior y v.inversora de ambas unidades.
Y cómo puedo hacer para localizarlos? Ahí recién agregué el orden el que figuran las conexiones en la unidad interior y en la exterior
No soy técnico. Hice el curso de instalación de aire acondicionado. Tengo un tester y me doy mucha maña para estas cosas.
Excelente, entonces aparentemente quedó bien conectado, muchísimas gracias x la paciencia
Gracias x responder. Lo del tester me podrías explicar un poco más? En qué opción debo usarlo y que debo medir
Enchufas la u.interior encendes en frio y medis voltaje eneentre la bornera entre neutro y 2L / 3L el que tiene tensión es forzador el que no marca es v.inversora.
Voy a intentar hacer lo que me decís. Y la unidad exterior la pruebo de la misma manera?
Levantas la tapa y seguis los cables que van al 3 y 4 cual es forzador y cual es v.inversora o con tensión haces igual entre neutro y esos bornes o funciona el forzador o sentís el clac de la selenoide.
Una cosa más. Para hacerlo en la unidad exterior, tengo q conectarle los cables de neutro y de línea? Cuando mido el voltaje con el tester, el tester mismo va a hacer que el selenoide o el forzador se active?? O tengo q pasarle un cable de corriente aparte??
Medi la tensión y en la unidad interior pude determinar (creo) que el 3L es la formadora ya que en un momento el voltaje en el tester de mueve para todos lados, mientras que la 2L no hace nada. De la unidad exterior ninguna de las dos me da voltaje cuando hago neutro y 2 o 3.
Además, probé puentear el neutro con el 2 y no hace nada. Con el 3 tampoco. Y con el 1 me acaba de saltar un chispazo y se cortó la luz de casa, no sé si queme todo o que paso
Bueno, ya volvió la luz y todo como antes. La unidad exterior suena como si el compresor estuviera trabajando pero el ventilador no se mueve. No sé cómo probar cual es el forzador y cuál la verdad inversora.
No puedo sacarle la tapa y seguir los cables xq el aparato ya está colocado y arriba tiene techo
Neutro con 1 arranca el compresor
Neutro con 3 o 4 es forzador o v.inversora .
Con 220 volt un cable a neutro otro a 3/4
Solo probas en la exterior con 220 volt directo ,con dos pinzas cocodrilo las ubicas y luego enchufas.
Bueno, es lo que hice al principio. Pero neutro con 2 y 3 no hace nada. Aclaro que ya conecte tierra, neutro y 1 y los deje conectados con la unidad interior. Me quedaron libres el 2 y el 3. Debería desconectar el neutro q deje fijo?
Si,algo hiciste mal ,tiene que funcionar o selenoide o forzador no puede ser que las dos cosas no funcionen y si fuera así tenes que abrir para revisar componentes.
Bueno, me la jugué. Conecte los cables en la unidad exterior, primero los puse mal y el forzador no encendió así q los conecte al revés y ahora enciende. Pregunta: si enciende el ventilador es xq así están correctamente colocados los cables o igual puede haber un error de conexión?
El ventilador de la unidad exterior enciende junto con el compresor y cuando lo paso a calor también funciona, lo único q la v inversora no suena, aclaro que todavía no libere el gas, puede ser x eso? Me gustaría saber si los cables están invertidos también estaría funcionando el ventilador o si funciona es xq están bien colocados?
No tiene nada que ver el gas con lo eléctrico.
Por señal tanto en frio como en calor arrancan juntos compresor y forzador exterior.
Entonces en teoría está bien conectado? Si estuvieran invertidos los cables no debería prender el forzador? Perdón x tantas preguntas
En teoría el forzador en unidad interior es el 3L y en la unidad exterior es el 4. Así conectados arranca el forzador. Si lo conectará al revés funcionaría igual el forzador? O no encendería nunca?
si está mal conectado en modo calefacción no arranca el forzador.
Como está conetado en modo frio funcionando tenes que tener tensión ( 220 volt alterna ) en la u,exterior entre N eutro 1 y 4 ( en 3 no por seria v.inversora)
Ayer terminé de instalar todo el equipo y quedó funcionando correctamente tanto en frío como en calor. Quería agradecer la orientación que me dieron.
