Confirmo que no es de 7 patas. Es de 8, pero no logro averiguar aun cual es el componente.
Tengo un tny177pn, no se como subir una foto para que lo vean.
Hola!!! Alguien me podría dar una mano tengo la misma placa y se me exploto el PTC2 el que parece una lenteja verde C20, que parece a un capacitor ceramico. Me podrian ayudar por favor y decirme que valor va o como la reemplazo ya que se partio y esta carbonizada?. Desde ya muchas gracias
En ése caso, mida si llega a la patilla #4 un mínimo de 13 voltios
de corriente directa, si ese voltaje no llega, la fuente nunca va a
arrancar. En ése caso revisa los diodos rectificadore, no estén en
corto, al igual que las salidas de la propia fuente, recuerda que cuando
existe un Viper 22A, no debe existir mosfet de potencia, porque este
integrado lo lleva implícito internamente, al igual que el circuito de
control de la propia fuente. Suerte y concentración. Obviamente ya pase
por éso. Simplemente, cambiando el Viper, acabo.
