hola diego, no el equipo es un split normal, es decir, la tarjeta ubicada en el condensador activa un contactor y este da el voltaje al compresor y ventilador. el detalle es ese, que la bobina del contactor no se activa y queria verificar que voltaje debe llevar el cable de senal, mido y da 86v y no se es el voltaje correcto
En el contactor no especifica la tensión que debe recibir? Probablemente un trafo lleva 220 a 24 y alimenta el contactor
Estimado. Le recuerdo que su equipo es efectivamente tipo inverter. Hay una prueba que se puede realizar para ver qué plaqueta es la que falla. Si persiste el problema le explico cómo realizarla
hola duglas, no el equipo es un split normal, es decir, la tarjeta ubicada en el condensador activa un contactor y este da el voltaje al compresor y ventilador. el detalle es ese, que la bobina del contactor no se activa y queria verificar que voltaje debe llevar el cable de senal, mido y da 86v y no se es el voltaje correcto
Hola podés probar el contactor directamente ,llevando tensión a la bobina del mismo.
Revisa si es con bobina de 220 volt ,luego vas a ver si pega la misma.
