Aire Acondicionado
Mal funcionamiento
Gustavo Esteban Wilson
Buenas a todos , les comento que mi aire ( (standard electric frio-calor) me sale una parte de la ventana frio y el resto ventilacipn que podria ser? Tiene menos de un año . Gracias ya limpie los filtros pero sigue saliendo ventilacion y no enfria el ambiente solo un pedasito sale frio apenas
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, Si limpiar los filtros y continua igual puede haber perdido refrigerante , si tiene menos de un año todavía esta en garantía podes utilizarla saludos.
Diego Morel
Sí no tenés una herramienta de medición, como un manómetro, se te va dificultar encontrar el problema. Pero lo más probable es que le falte refrigerante. A simple vista, cuando encendemos el equipo, se congela unos de los caños, eso es señal de que le falta refrigerante. Pero ojo, si al cabo de unos minutos esto no sucede, es porque le falta el total de refrigerante. La solución: presurizar con nitrógeno para ubicar la fuga, repararla, realizar vacío a todo el circuito (inclusive el condensador) y recargar refrigerante.  Espero que te sirva mi respuesta, suerte! Saludos cordiales
Muchas gracias tendre que llamar al tecnico , en la parte de atras no sale el aire caliente, aparte es frio- calor y en invierno prendimos la calefaccion no será ese el problema?
Geko
Geko
591
Hola, que tal? La turbina de la unidad interior esta limpia? En el caso de que no este tapada en polvo, fijate afuera si el caño mas fino se congela, si es asi llama al tecnico que lo instalo para que se haga cargo. Saludos.-
