Aire Acondicionado
No levanta presion
Sebas Ferrari
buenas gente tengo un problema con un spit de 6000 frigorias frio solo...lo desinstale y lo reinstale en una mesa de pruebas ..por el motivo de que le eche un poco de gas pero la aguja ni marca presion ..pero cuando lo apago levanta presion.lo curioso es que el caño de alta se congelaba diciendo que el gas del compresor no salia que falta gas. supuse que pudo llegar a ser que el capilar estaba tapado pero no. lo cambie realize vacio y volvi a probar y otra vez este problema..en las pruebas de vacio la aguja nunca subio de -30  por lo que perdidas estan descartadas... probe viendo si el filtro del compresor estaba tapado pero eso tambien quedo descartado... el compresor no succiona con fuerza y comprime con fuerza.. los conductos de la unidad interior tampoco estan tapados ya que los probe.. no se que otra falla tendra..el compresor ya no sirve? le comprobe el amperaje.. medi las bobinas del compresor y todo esta perfecto..no se que mas hacer me vuelvo loco ..sugerencias? por favor
NG en linea
NG en linea
9.229
Te falta medir la parte mecánica. Me parece que el compresor no comprime por rotura o desgaste aunque eléctricamente este bién . Desconéctalo del sistema pones válvula de acceso y compruebas con el manifold, la presión debe llegar a 500 psi en solo algunos segundos. Luego debe mantener esa presión , si baja o no llega a esa presión esta liquidado.
Sebas Ferrari
y creeria que el compresor esta muerto..por que te comento el aire es de mi viejo..y 2 veces le cargaron gas sin bomba sin manometro...lleva un capacitor de 60 le pusieron uno de 50 ..le rompieron el orring de la valvula de baja.. arregle y cambie todo pero aun asi nada.. una pregunta la succion del compresor es fuerte? por que la succion de este es debil y el aire que tira es fuerte.. lo comprobe sin el capilar puesto.. una lastima la verdad
NG en linea
NG en linea
9.229
El problema es que con la mano o el oído no puedes determinar si está bien . Hay que comprobarlo
Quizas succiona pero mantiene cerrado el retorno.
Sebas Ferrari
Me podrias orientar como compruebo eso? ..te soy sincero es como si el gas no saliera del compresor..
duglas
duglas
1.680
Es verdad lo que dice el colega lo único que puedes hacer para determinar que el compresor está fallando es soldar válvula de servicio en alta y con el nanómetro ver si comprime y succión está biem o está mal
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, Si querés comprobar si el compresor esta en condiciones seguí este tutorial alojado en manuales saludos. https://yoreparo.com/refrigeracion/aire-acondicionado/manuales/5793080/como-probar-compresor-de-aire-acondicionado
Sebas Ferrari
Muchas gracias por sus consejos y ayudas..definitivamente el compresor esta descomprimido y lo doy por perdido..mil gracias!!
