Aire Acondicionado
turbina de aire de ventana
Nicolas Morales
hola que tal, yo tengo un aire acondicionado de ventana y necesito sacar los rodamientos del motor porque hace mucho ruido pero no puedo casar la turbina del lado del frente porque está duro ya le saque el tornillo que lo aprieta pero igual sigue duro como lo sacó?
NG en linea
NG en linea
9.229
Realmente suelen ponerse asi por la oxidación. Rocíale con spray limpiador de óxido  y cuando vayas a sacarlo lo alas por el centro con las dos manos., nunca por las aletas.
ANGEL MATA 01
le recomiendo q se ayude con algun tipo de spray re-movedor de oxido , agarras el eje por donde ya retiraste la otra aspa con un alicate d presión por el eje no por le rosca mucho cuidado.y luego le vas dando vuelta y alando poco a poco al aspa hasta q salga con mucho cuidado ya q el aspa es bastante delicada
