Aire Acondicionado
largo del kit de instalacion en equipos split
Joe
Joe
Joe
93
hola colegas del foro necesito saber si influye el largo del kit de instalacion que traen de fabrica los equipos A/A tipo split, es decir, se que vienen con un minimo de 3 metros y mi duda es si esta distancia puede reducirce y si ello le provocaria algun dano al equipo. tambien me gustaria saber cual es la distancia maxima permitida entre la unidad condensadora y la evaporadora. gracias de antemano
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola por garantía del producto te exigen 3 mts en cuanto al fucionamiento con más de 1,50 mts no tienen problemas( hablando con refrigerante r 410 a). La longitud de cañería máxima te la especifica el manual del usuario en algunos caso hasta 12 mts o más, a mayor distancia de lo requerido se agrega refrigerante. Saludos
Joe
Joe
Joe
93
alguna tecnica para agregar refrigerante cuando aumenta la distancia?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
También lo específica el manual ,son 20 o 30 gramos segun la cañería en equipos split por cada metro adicional.
Joe
Joe
Joe
93
gracias mil por la ayuda, digame si es posible llevar ese dato a presion, es decir, solo cuento con un juego de manifold para r410a
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Presión de trabajo 100/120 psi según temperatura ambiente a mayor temperatura más presión.
El equipo debe funcionar 15 ',controla la presión y si hace falta agrega refrigerante.
Joe
Joe
Joe
93
super agradecido
