Buen dia amigo, te esta faltando el cable de la otra linea viva 110vlts para que el ventilador arranque, es decir, sabes que el común va a una linea viva de 110vtls, no? bueno, entonces la otra linea viva de 110vtls va en una de las patas de capacitor, solo debes pelar el cable y hacer un puente hacia una de las patas del capacitor. debes averiguar cual es, si no sabes, solo alimenta la unidad con corriente, y con el cable pelado toca primero una pata del capacitor (ya con los demás cables conectados) y si no prende, toca la otra, no le pasara nada si lo haces solo por un corto tiempo. Hasta que prenda. El diagrama es algo asi como esto:
