Aire Acondicionado
aire lg gold
samuel orellana
hace 14 años
hace 14 años
tengo un aire lg gold digital de 18btu cuando lo enciendo me enfria 5 minutos y de ahi ya no congela y arriba se hace hielo , que puedo hacer.... no sera acaso el sensor de temperatura que estara fallando
rainer05
hace 14 años
hace 14 años
hola samuel, tienes que verificar que no se encuentre sucio el evaporador y hacerle limpieza, verificar las presiones a ver si estan correctas 60 psig, lo mismo el amperaje que sea igual a que te aparece en la placa de identificacion, si el amperaje es menor le hace falta refrigerante, si todo esta bien revisa el ventilador a ver si tiene la misma capacidad si no cambia el condesador. verifica y me informas gracias
