hace 14 años
Hola Sergio, hola Gustavo, muchas gracias por las respuestas,para no mezclar las cosas,y ya las estoy mezclando!!.estoy medio jugado de tiempo, y me gustaría que este tema lo sigamos cuando yo tenga mas leido el asunto. Ustedes tienen un material muy bueno que lo explica en detalle AL INVERTER, baje esos archivos pero como leo poco, no me acordaba que los tenia. Bueno en el archivo pdf puede verse, ademas de las explicaciones, que Sergio y Gustavo me dan puedo aportar por la mera lectura de este archivo, y no por que yo personalmente,alla colocado alguno,que a simple vista puede observarse las diferencias (externas),(fisicas)el de frio solo en bornera 3 cables 2 conectados a la bornera, linea y neutro tomados de la bornera y el tercero tierra directamente al chasis. en frio calor 5 cables 1 linea 2 neutro 3 selenoide 4 fan externo conectados a la bornera, 5 tierra al chasis. ambos frio solo y frio calor tienen una valvula alta de 1/4 una valvula 3vias baja. en el inverter lleva 4 cables 1, 2,y 3 a la bornera 4 masa al chasis. y tiene 4 valvulas de salida,y este seria a simple vista la diferencia mas notoria,por lo cual nos damos cuenta que es inverter, ademas de traer placa electronica tambien en la unidad exterior. Creo con esto que una vez que domine este circuito, podre dormir tranquilo, sabiendo que aprendi lo suficiente como par poder decir,soy INSTALADOR MATRICULADO, bueno no se si tanto, pero eso me lo calificaran con el tiempo, mis propios clientes, y por supuesto con la venia de Ustedes. Por supuesto tambien con mi propia conciencia, que por sierto es bastante JODIDA e incha pelotas, igual que su dueño,JA JA JA... Gracias Sergio,Gracias Gustavo. Como se daran cuenta yo no soy japones, digo por la paciencia.Por cierto ¿ por cierto, como no mandan los barcos y se traen todos los japoneses para estos pagos? se imaginan lo que sería este pais si se lo prestamos por un tiempo ? pokoloco
