es mas cuando el contactor se apaga y apaga el compresor y ventilador la corriente q viene de la consola llega el contacto y eso q esta el compresor y ventilador apagado igual le llega corriente a ok y si hago esta prueva presiono el plastico negro q tiene el contacotr haci abajo un rato igual se va a pagar el compresor verdad ya q esta fallando su bobina verdad hermano y cuando falla la bobina q quiere decir se calienta y se apaga o estoy equivocado
no, si presionas el contactor el compresor tiene que encender porque estas dejando pasar la corriente para que encienda el compresor.
cuando se apaga el compresor y el volyaje esta llegando a las bobinas ojo a las bobinas no a los contactos del contactor si no a los 220v a las bobinas del contactor dime algo de cuanto voltaje es la bobina del contactor
naguara hay nose hermano tendre q verla mañana sabes el contactor tiene dos espigas q entran el 220 y dos espigas q salen el 220 verdad y de los lados el contactor tiene una espiga de un lado y otra espiga del otro lado esas espigas una de cada lado de los lados del contactor van a una bobina q se ve abajo q es una broma de cobra ese debe de ser la bobina si yo pongo el tester el voltaje y mido esas dos espgias deberia de llegar 220 hay con la consola activada o no pongo los cables del tester hay es q como son muchos cables me da broma q haga corto yo digo las espigas q van a la bobina
lo q si vi es q el contactor como q se calienta mucho esos se calietan o no deberia calentarse amigo
ese es el detalle q no tengo para tomarle fotos amigo y tiene q ver tambiem q la unidad condensadora este algo sucia x sucio en las colmenas y como q pruevas se le pueden hacer a el contactor amigo ya q le llega corriete prende el aire compresor y al cabo de unos minutos se apaga apago la consola x el control la prendo de nuevo y activa y al poco tiempo se apaga compresor y ventilador externa y adentro qeuda prendida fino
a ok gracias amigo y si sigue igual q otras pruevas le puedo hacer ayudame x fa q yo capto rapido y mañana cundo valla lo hago con precausion y cautela claro
buenos amigo como stas no he podido ir a trabjar x la lluvia no me ha dejado salir tengo una foto del contactor pero no se como enviarla como hago para enviarla
hermano como stas el probema era q el codensador estaba demasiado sucio lo limpie y qued fino cnsumia 16 amperios antes de limpiarl y cuando l limpie cnsume ahora 9 amperios y el contacotr no se dispara amigo
gracias amigo de todas formas quiero aprender a como provar contactores de aires acondiconados como los pruebo
