Aire Acondicionado
A/A Split, Marca "DP" de 36.000 BTU congela tubería de succión
J. Indriago
=10.0ptBuenas noches.=10.0ptEsperando contar con sus sugerencias.=10.0ptEstoy Reparando un aire marca DP de 36.000 BTU, La corriente RLA es de 19,5 Amp., el cual presenta y/o se observa lo siguiente: [list=1] [*]=10.0ptCongelamiento de la unidad evaporadora, la tubería de succión (tubería gruesa) y llega hasta la base del compresor. [*]=10.0ptLa tubería fina permanece caliente al tacto. [*]=10.0ptEl filtro secador de la tubería fina, permanece caliente al tacto. [*]=10.0ptLa unidad condensadora no tiene capilar.=10.0pt [/list] =10.0ptHe realizado las siguientes actividades: [list=1] [*]=10.0ptPrueba de los capacitores. En la unidad condensadora, reemplazado el del compresor (55 uF) y el del ventilador (6uF). Medían 42 uF y 2,5 uF. El de la unidad evaporadora esta bueno. [*]=10.0ptMedición de la corriente y presión: 20,5 Amp. y 43 psi. [*]=10.0ptDespués realizar los pasos a y b, realicé mantenimiento a la unidad evaporadora y luego medí la corriente y presión: 16,5 Amp (bajo el consumo) y 43 psi (no varío la presión). [*]=10.0ptDespués de realizar todo lo anterior, procedí a introducir refrigerante para completar presión. La corriente subió a 20 Amp. y se mantuvo la presión en 43 psi.=10.0pt [/list] =10.0ptPregunto: [list=1] [*]=10.0ptDespués del mantenimiento, cual es la razón por la cual bajó la corriente y no varió la presión? [*]=10.0ptAl introducir refrigerante, porque subió la corriente y se mantuvo la presión? [*]=10.0ptDonde está ubicada la válvula de expansión de estos equipos? [*]=10.0ptEs posible que la válvula esté tapada y sea la causa del congelamiento? [*]=10.0ptMe he saltado algún paso o procedimiento en la evaluación? [/list] =10.0pt =10.0pt =10.0ptAgradezco su apoyo.
J. Indriago
Disculpen, se deformó todo lo que hice.
Lo realicé en word copie y pegue aquí.
duglas
duglas
1.680
Puede que la tuberia de alta o valvula esten tapada
J. Indriago
Podría estar tapada la válvula.
Pero la tubería de alta, tengo mis dudas.
duglas
duglas
1.680
As una limpieza de cañerias de alta y baja y valvulas
Jose Gonzalez0
Buenos días, cuando un aire te congela la tubería de baja presión se debe a que la capacidad frigorífica del refrigerante no es liberada por completo en el evaporador, he conseguido aires acondicionados en las mismas condiciones que tu lo has hecho. las fallas pueden ser las siguientes:  1. evaporador sucio. 2. capacitor del ventilador de la evaporadora dañado. 3.en un caso extremo, exceso de refrigerante asegúrate de que la evaporadora no este obstruida por algún sucio u otra cosa.  cuando la tubería de alta o válvula esta tapada no libera el refrigerante por lo tanto no debería llegar la escarcha al tubo de baja. las otras preguntas que hiciste: el amperaje sube debido a que el compresor se fuerza al bombear el gas, a lo que haces el mantenimiento el gas libera su capacidad de enfriar, las presiones se normalizan en ambas tuberías.  mi recomendación es que chequees la temperatura del cuarto o área que estas enfriando con un termómetro,  otra opción es que le jales el gas al sistema y le hagas vacío y luego lo vuelves a cargar poco a poco chequeando la presion de baja y la temperatura del cuarto.
J. Indriago
Coincido con tu análisis José Gonzalez.
J. Indriago
Donde se encuentra ubicada la válvula de expanción en estos aires marca DP. ???
Este es de 36.000 BTU.
Gracias.
Jose Gonzalez0
buenas tardes, lo mas fácil para conseguirla es que sigas el recorrido del la tubería de alta presión dentro del evaporador, tiene que estar cerca del caño de liberación del refrigerante, puede que te consigas un tubo capilar envés de una válvula de expansión.
EDUARDOVIVAS
coincido con la solucion del colega douglas
EDUARDOVIVAS
perdon coincido con el compañero jose gonzalez
Davis321
Buena noche a todos. A mi parecer creo q, primero debiste hacer un "barrido de nitrógeno" y luego proceder al vacío para recién introducir el refrigerante. Como ya m antecedieron puede deberse a un conducto tapado. El "barrido de nitrógeno y cambio de filtros, debe hacerse siempre q x alguna razón se intervenga al abrir el sistema
J. Indriago
El aire acondicionado ya tenía refrigerante, solo completé al bajar el consumo de corriente.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
