Aire Acondicionado
Aire Acondicionado tira termico. ROCA DBO-535 AG
Otro Mas
Buenas, el otro dia mi equipo tiro el termico, pude desconectar la maquina externa  y tengo el split trabajando en modo ventilador (en todas sus funciones, cool, heat, fan...) por lo q descarto q la.averia este dentro. Fuera, he comprobado que el condensador esta roto, pero le he puesto uno nuevo (de otra maquina funcionando) y sigue haciendo lo mismo. he medido resistencias del VENTILADOR R1 320 OHM R2 175 OHM R3 150 OHM y del COMPRESOR R1 2 OHM R2 4,5 OHM R3 6,2 OHM  y comprobado aislamientos de todos los aparatos y lineas a he visto. TODO OK.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás ,  hay que probar el compresor directo para saber si arranca , luego tenés que conectar todo y poner en funcionamiento el equipo midiendo la presión de refrigerante y el consumo hasta el momento del corte para saber que está pasando , y ambas unidades deben estar limpias saludos.
Otro Mas
salta al segundo, no llega a arrancar el compresor, es inmediato... voy a probar a desconectar el ventilador a ver si fuera eso.
Otro Mas
acabo de comprobar, aislando el compresor, que el ventilador de la condensadora salta y gira.
el problema esta en el compresor sin duda.
los valores que me da son correctos?
me parece raro que sin estar derivado salte el autmatico, pero bueno.
omorma
omorma
15.708
Pero si esta trabado mecanicamente pasa eso
Otro Mas
Finalmente he intenda arrancarlo desde un enchufe el compresor y me sigue tirando el termico.
asi que nada, me imagino que estara agarrotado y salta por sobre consumo
A buscar un equipo nuevo se ha dicho, gracias!
EDUARDOVIVAS
PRUEBA CON UN FORZADOR DE ARRANQUE O CAPACITOR O CONDENSADOR, LO CONECTAS ENTRE MARCHA Y ARRANQUE A VER SI TE ARRANCA
Otro Mas
si, eso he probado, lo hare conectandolo directamente.
