Aire Acondicionado
Split Nex 4300 frío/calor me marca error E1 y E2
Gaston38
Buenas, necesito que me den una gran mano con esto ya que es la primera vez que me sucede. Reinstale un split que anteriormente estaba funcionando sin ningún problema. Es un Nex 4300 frío calor modelo NX2-A5000FC. Después de la instalación al momento de enchufarlo hizo el testeo normal (abrir aspas, el Pip y cerrar). Lo desconecté, para ultimar detalles y al momento de volver a conectarlo empezó a marcar Error E1 y E2. Cambié la sonda que va al evaporador por una nueva y siguió marcando el mismo error E1 y E2. Les agradecería si pudieran darme una mano con este problema. Muchas gracias.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, Si al momento de encendido en modo frio la turbina interior no arranca dale un impulso con el dedo en el sentido de giro si arranca medi el capacitor de la plaqueta puede estar desoldado o fuera de valor saludos.
Gaston38
Hola Omorma! Ya probé girando la turbina y nada. Lo que me llama la atención también es el Pip que siempre al enchufsrlo y ahora no lo hace. El proceso de apertura y cierre del flap lo hace sin ningún problema.
omorma
omorma
15.708
Tenes que sacar plaqueta transformador y hacer que la controlen
Gaston38
Omorma, es lo que voy a hacer. Ni bien me den el diagnóstico les comento. Espero poder llegar a solucionarlo. Gracias nuevamente por comentar.
Gaston38
Gaston38
Omorma. Voy a terminar haciendo eso. Ni bien tenga una solución se las comparto. Muchas gracias por volver a comentar.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
