Aire Acondicionado
minisplit que no se apaga
jesus guillermo garcia
hace 14 años
hace 14 años
tengo un minisolit york de 1 tr 110volts pero cuando apago el evaporador no se apaga la unidad condensadora y el compresor sigue funcionando y tampoco corta por temperatura ni puedo hacer que entre pura ventilacion por que en el momento que subo la corriente el compresor prende. mi equipo cuento con dos tarjetas electronicas una en el evaporador y una en el condensador puede ser que una de esas tarjetas este dañada? o que algun sensor de temperatura este dañado?
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
hola compañero, tu problema lo tienes en el contactor o rele que esta en la parte condensadora, osea el que alimenta el compresor, dicho contactor o rele debe tener los contactos pegados o fundidos por eso no despega y aunque lo apagues el compresor sigue trabajando, suerte, comenta, recuerda valorar las respuestas
hace 14 años
hace 14 años
este relevador ya lo indentifique esta en la tarjeta, que recomiendas que la mande arreglar o cambie la tarjeta completa
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
hola compañero si tienes posibilidad de cambiar el contactor puedes hacerlo, creo que te sale mas barato que comprar la tarjeta completa, suerte, comenta, recuerda valorar las respuestas, eso estimula al foro siguir ayudando
cferrer2010
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo, revisa la coneccion que sale para la unidad condensadora la cual aparentemente esta mal conectado ya que queda encendida la misma o el contactor queda energizado. reviza con el diagrama y verifica la coneccion.
