Aire Acondicionado
SPLIT NO SOPLA CASI AIRE
Guerra Carlos
POR FAVOR ME PODRIAN ORIENTAR COMO MEDIR CON EL MULTIMETRO LAS BOBINAS DE UN MOTOR YDK-27-4 D6, PARA SABER SI ESTA BUENO O MALO, EL MISMO TIENE SEIS CABLES Y PERTENECE A UN SPLIT MARCA ELECTROSONIC, MODELO EACH 24SP22.-
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola cambió el capacitor ?
Guerra Carlos
EL CAPACITOR ES DE 1,8 UF, 450 VAC, Y ESTA BUENO, YA LO HE PROBADO CON OTRO CAPACITOR Y SIGUE IGUAL.- SOLO QUISIERA UNA ORIENTACION PARA MEDIR LOS BOBINADOS DEL MOTOR.-
duglas
duglas
1.680
Dime algo lo as probado de forma directa al suministro de voltaje con eso descartas q sea el bobinado o problema del split
Guerra Carlos
YA LO HE PROBADO DIRECTO AL SUMINISTRO DE VOLTAJE 110V Y 220V Y SOLO GIRA A UNA VELOCIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE LA VELOCIDAD QUE PRUEBES GIRA IGUAL.- ES DECIR NO SE NOTA LA DIFERENCIA DE LAS VELOCIDADES.-
Ruben Bareiro
Hola, fijese q este bien conectado a la placa...
Guerra Carlos
EL MOTOR DEL VENTILADOR DEL SPLIT ESTA DAÑADO, TIENE LA BOBINA DE ARRANQUE DAÑADA POR ENDE PRODUCE ESA FALLA. YA QUE SE LE HICIERON LAS MEDICIONES EN OHM A LA MISMA Y MARCA MUY POCA RESISTENCIA Y ES LA QUE MAS RESISTENCIA DEBERIA MEDIR.-
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
