Aire Acondicionado
Ventilador split
korotas
Cuando lo probé en modo frío la presión estaba en 115,,,el ventilador prende cuando prendes el equipo,luego se apaga y no prende mas,no es inverter
duglas
duglas
1.680
As probado su capasitor del ventilador...?
korotas
Cambie los 2 capacitores
duglas
duglas
1.680
Ok cuando se apague mide voltaje al motor y si le llega voltaje es problema del motor
korotas
Gracias Douglas,probaré y después les comento.graciasss
duglas
duglas
1.680
Ok
Ruben Bareiro
Hola, tambien podes fijarte el sensor de temperatura del evaporizador...
korotas
Hola Ruben,Gracias voy a probar,,,desconfío de los sensores
DIEGOSEBASTIAN2013
tambien el pg hall . puede no tener señal de 5 v cc
korotas
Gracias por tanta ayuda gente,todo sirve,probaremos y les comento
