Hola que tensión hay en el domicilio ?
Tiene conexión independiente el equipo ,cable aduaco ?
El domicilio cuenta con 220~227v
Y el cable que tiene para la parte de alimentación es de tipo taller 3x4mm
El consumo sube que dispara la termica de la casa (la que es del aire y la general, 25a del aire y 40 la general) por lo que me dijo el dueño, también mencionó que que el tampoco está muy seguro si también disparo el diferencial.
No sentí cosquilleo en la unidad exterior.
Que funcione en frio a ver que sucede.
No mencionas presiones en ambos modos ?
También a controlar
Capacitor del forzador exterior y del compresor .
Muchas gracias por las recomendaciones.
El aire está trabajando con carga adecuada de refrigerante. La unidad exterior está limpia pero no cheque el capacitor del forzador, aunque por unos aires que tuve que reparar, por parte de experiencia movia la cantidad necesaria de aire.
Muchas gracias por la respuesta!
Por las dudas como aclaración, el térmico está encastrado con el equipo, es el original de fabrica. Es decir, no puedo sacar el térmico
Disculpen la tardanza, termino siendo que la turbina de la unidad interior estaba muy sucia y no disipaba bien. Al limpiarla se solucionó el problema del consumo elevado progresivo.
Muchas gracias
