Cheque el capacitor y y mide los 50 microf, hay continuidad en las terminales del compresor RS RC CS y ninguna esta aterrizada. Aun asi puede estar trabado el compresor? Si es asi cual seria alguna solucion
Lo probe de forma diracta y lo q hace es un sumbido como queriendo entrar y despues de un momento suena como si algo abriera dentro. (pouf) y si lo dejo repite lo mismo y se calienta.
Le tomastes el consumo en la prueba le metistes voltaje directo con un capasitor nuevo pero en todo caso si la prueba isistes con capasitor nuevo y directo es logico que el compresor esta trabado y tendras que reemplazarlo es una lastima es lo peor que le puede pasar a un split
