Aire Acondicionado
SPLIT TronAL APAGAR DA CORRIENTE
SERVI-AA
Buenas. Amigos estoy revisando un split de 18000 BTU que presenta la siguiente falla: al apagar el equipo o cuando el compresor está descansando por termostato, el equipo se energiza las tuberías y el serpentín es decir que tienen tensión, pero cuando el equipo está encendido y con el compresor en marcha, no presenta dicha falla.  Entonces lo que hice fue verificar si existía algún cable que estuviera rozando con la carcasa o alguna tuberia, pero no encontré nada extraño, incluso el aire se ve bastante bien de echo no parece tener mucho tiempo instalado.  Por mi experiencia creo que algún bobinado de los motores ( compresor, motor v. De evaporador y condensador) pudiera estar fallando. Que opinan ustedes ? Creo que una persona en el foro presenta una falla similar...
SERVI-AA
El equipo es marca Tronic. No tronal eso fue un error de escritura
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Miraría por el lado del capacitor, creo que todo lo demás, de tener problemas, lo haría permanente..... creo
SERVI-AA
Pero por qué al arrancar el compresor ya no da esa falla?
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Es una suposición... pero...quizás porque el compresor tiene consumo. ¿Probaste con otro capacitor? no cuesta nada.
SERVI-AA
No probé amigo porque no creo que fuese necesario porque no creo que tenga relación ... Pero lo tomaré en cuenta
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
¿Y? ¿que fué lo que encontraste? Comentalo así sirve para otros usuarios!!
sergiosilvestre
Hola, es muy probable que el compresor este aterrizado, que tenga continuidad entre alguna bobina y la carcasa. Y el motivo por el cual tiene tensión cuando esta apagado, es porque la fase va directa al compresor y lo que esta cortando la placa es el neutro. Cuando lo enciendes se cierra el circuito. La manera mas fácil de probar si el compresor tiene aterrizado alguna bobina es midiendo continuidad entre los terminales y la carcasa del compresor.  Es probable que cuando comienza a funcionar el movimiento haga que la bobina deje de tocar la carcasa y no tenga corriente. Pero lo mas seguro es que este aterrizado (así lo llamo yo) En estos casos, por mas que te funcione el compresor, yo aconsejo cambiar el mismo. Porque en un descuido alguien puede salir muy lastimado o peor. Espero haberte ayudado o haber aportado a la solución de tu problema. Saludos.
SERVI-AA
Revisando lo que observé fue una reparación anterior en donde eliminaron el cable de tierra del evaporador. Del resto todo parece normal conclusión debe ser el compresor. Que tiene las bobinas con pérdidas de aislamiento
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
