Aire Acondicionado
Compresor alto consumo y presión alta
SERVI-AA
Un gusto saludarles amigos. Tengo una duda en un diagnóstico que estoy haciendo de un aire acondicionado de 24000btu. El cual al medirle el consumo eléctrico estaba elevedado, lo que logicamente recalienta el compresor y lo apaga por su protección termica. Luego mido las presiones tanto de de succión como de descarga y mi sorpresa es que noto la de succión alta aprox. 80 psi (debería estar en 60 psi) y la de descarga en 100 psi( debería estar en 250 psi) entones mi duda es si es falta de compresión ( en este caso el amperaje debería ser menor)ya que las presiones así lo indican. Lo otro que pense es que pudiera ser obtruccion ( lo que aumentaría el amperaje pero disminuiría la presión de succión incluso a vacío). Les agradezco su ayuda ya que apesar de tener experiencia primera vez que me encuentro está falla dudosa entre presión y amperaje. Gracias... ​​​​​
SERVI-AA
Así que eso fue lo que diagnostique al cliente. Una perdida de compresión del compresor. Lo curioso es que al ir a la habitación noto que está se encuentra a muy buena temperatura aproximadamente 19 grados centígrados. Y hace su parada por termostato. Por lo que el cliente no se queja por el cóndor, sin embargo no le doy muy buenas esperanzas de vida al equipo ya que la falla está y seguramente empeorará y eventualmente dejara de comprimir. Hoy en mi país Venezuela los clientes se conforman con que el equipo funcione ya que una reparación es muy costosa.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola A mi entender pueden ser 4 cosas 1 ventilador condensador lento  2 condensador sucio 3 exceso de refrigerante 4 motocompresor pesado. Los motivos de esto pueden ser eléctricos o mecánicos Dentro de lo eléctrico bobinas recalentadas, capacitor desvalorizado, baja tensión En lo mecánico problemas con el aceite o piezas dañadas Saludos
SERVI-AA
Amigo agradezco tu respuesta. El aire acondicionado está limpio, le hice mantenimiento limpiado tanto el evaporador como el condensador. Así que descartó la primera. El ventilador gira bien, desarrollo la segunda, si fuera exceso de refrigerante debería tener en la descarga una presión alta ( está en 100 psi y debería estar en 250 psi en condiciones normales), descarto que sea mucho gas, aunque si no hubiese medido esa presión de descarga hubiese pensado eso ya que la presión de succión es alta lo que pudiera suponer que puede ser mucho gas. Pudiera ser el compresor así que voy a verificar.
elektomaq
elektomaq
62.202
Si, no había registrado lo de la presión de descarga, 100 PSI con r22 es muy bajo
¿Cuanto de presión registra en reposo?
SERVI-AA
En reposo mide unos 158 psi
elektomaq
elektomaq
62.202
No tiene lógica,
SERVI-AA
Por eso es una falla que apesar de tener un tiempo en esto me pareció interesante. Bueno mañana les comento al hacer una revisión definitiva
elektomaq
elektomaq
62.202
Lo que no le encuentro sentido es la presión de reposo porque aunque comprima poco la descarga siempre debe ser mas alta, si tanto en la succion como en la descarga es mas baja estaría succionando por ambos lados y eso si que es raro
elektomaq
elektomaq
62.202
Me inclino a pensar que cuando mediste reposo, el compresor estaba pasado de temperatura y esto pudo incidir en la lectura de presión, trata de medirlo asegurando que el compresor este frío
SERVI-AA
Ah correcto, me faltó eso. También revisé eso, y al estar en reposo la presión es de 115 psi en succión y casi la misma en descarga 110 psi.
SERVI-AA
En definitiva amigo debe haber una falla mecánica del compresor y las presiones están comunicadas por eso son casi similares. Muchas gracias entonces cierro la pregunta porque ya está claro que el compresor está deficiente. Me inclino en que la falla interior sea la compuerta que separa el lado de succión con el de descarga debe haber desgaste. Bueno amigo
muchas gracias por tu ayuda. Saludos colega.
ninjercamacho
sacale gas asta llegar a las 60 psi y nomenclatura del voltaje si esta dentro del voltaje normal
SERVI-AA
Amigo elektomaq, y lo que me parece raro es que al tener una presión de descarga baja no debería tener un alto consumo eléctrico... Lo que me hace supones como tú dices que pueda ser una falla eléctrica, puede ser que el compresor no esté comprimiendo bien pero por daño en el bobinado y este hace que no gire el rotor con la fuerza ni velocidad necesaria para alcanzar un nivel de compresión de 250 psi. Son supusisiones no se
elektomaq
elektomaq
62.202
A ello me refería justamente
SERVI-AA
Amigo acabo de revisar el director nuevamente y esto fue lo que hice y lo que observé:
El equipo estaba en funcionamiento sin haber presentado recalentamiento, coloque el multímetro y medio consumo y voltaje, con resultados dentro de los parámetros.
Luego Coloque nuevamente el manifold en ambas válvulas de servicio( descarga y succión) observé que la presión de succión estaba en el valor correcto y estable en 60 psi. Y la presión de descarga estaba deficiente en exactamente 80 psi.
Por lo que llegue a la conclusión de que es un bajo rendimiento del compresor.
