Aire Acondicionado
surrey arranca y comienza a enfriar y se para
pokoloco
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos de YO REPARO, por favor si algien me puede contestar ahorita, pues hoy sabado 5/3/11 debo llevar una solucion al siguiente fallo. Asunto: surrey arranca y comienza a enfriar y se para ¡¡¡ HOLA SERGIO... que alegria ver que andas por el foro nuevamente, me llena el espiritu, saber que estas en el foro nuevamente pues hacia unos dias que no veia, o leia, algunas respuestas, y supuse que te abrias ido de vacaciones. si así fue te lo mereces, perdoname yo de chusma nomas. bueno sergio no se si hacer la pregunata por el foro, o a ti por privado, o ambas pues para mañana tengo que solucionar un problema y me gustaria ir con la precisa,no se cuando podras contestarme. de todas maneras mañana voy a desarmar y empezar de nuevo, pues creo y como creo y no estoy seguro,pues soy nuevo y mi falta de experiencia me hace perder mucho tiempo en la instalacion. Pues hay procedimientos que ya debería adoptar desde un comienzo, como men este caso.Te cuento hoy viernes 4/3/11 al rayo de la siesta me piden que coloque un surrey de 3500 f frio calor 5 cables,resulta que en todo el edificio, el arquitecto diseño una caja de 30x30 de polip blancas para que por alli pasen los caños y salgan al balcon pero tiene un caño de 60 con una contra curva para salir a un marco de puerta ventana en un cajoncito de 10ctm de ancho , y no solo eso sino que la caja de toma embutido lo deja casi pegado a la otra en una misma linea osea que si pones el aparato sobre la caja de 39x39 el toma queda tapado por la UI entonces tuve que ponr toma externo mas abajo pues si lo ponia por debajo no da por la altura amen de que dejaron para conectar el desague tambien dentro de la caja. te cuento esto para situarte en el berenjenal que fue pasar esa contracurva con el de media, y ni te cuento con el de 1/4 mas los 5 cables. luego habia que empujar hacia afuera con todo y a la salida al balcon me parece que se marco el caño de media y que al introducirlo en la caja de la ventana, se pudo haber estyrangulado. de ser asi me produciria esta falla que lo hize arrancar del auto test arranco joya el fan interno al ratito la UE y comenzo a enfriar un amor pero se paro. pense que podria ser los cables que en el apuro los cruze pero no creo, pense sera alguna funcion del control. le puse pilas, y lo hize arrancar desde el control,previ desenchufar para que no titilara el led de FUNCION.UNA VEZ CONECTADO EL EQUIPO nuevamente el led de funcion comienza a titilar y cuando le doy on arranca perfectamente, el fan interno y al ratito arranca el exterior y comienza a enfriar, me voy afuera y el manometro venia subiendo de 30psi hacia40psi y paso a 45pero antes de llegar a cincuenta comenzo a bajar y antes de llegar a 40 de nuevo se para compresor fan externo e interno. ¿ se habra estrangulado el caño de 1/2 o se me habra reducido el de 1/4 en una soldadura . y de ser asi no podria desarmar y colocar aunque sea un tramo de 3/8 60 cmt y despues seguir con media 3metros mas, para asi poder manipular mas facil esa contra curva. no se si esto afectara la succion. apelo a la experiencia de todos ustedes . desde ya muchas gracias y les valorare todas las respuestas como corresponde a un bien nacido. Pokoloco Bandeja de Salida
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo pokoloco!! gracias amigo, si me tóme unos dias, pero andube por estos pagos nomás, pero por lo menos descansé un poko-loco, bien observando tu tema, siempre los amigos arquitectos y sus diseños, a ellos les importa que quede lindo y no que funcione, aunque despúes si no funciona te hacen bardo, bueno, segun un ingeniero que nos da trabajo y da catedra en la universidad de la plata los arquitectos aprueban con muy bajo valor la materia "instalaciones" y por eso despues te encontras con esas cosas, bueno, igual los absuelvo en el nombre de Jesus, pero vamos a los bifes: 1- si no te queda otra puedes hacer eso, para que puedas pasar por el lugar, lo de poner un diametro chio para ganar margen. observa la posibilidad de ponerle un resorte en el lugar de curva para que no se extrangule, aunque quede puesto por ahí te ayuda a descartar que haya extrangulamiento. 2. muchas veces si no hay otra que romper para que el equipo funcione debes de comunicarselo al dueño y explicarle lo que te complica la idea del arquitecto. 3- estando todo esto bien (las cañerias sin estrangulamiento) controla: este bien ubicado el sensor de evaporadora, bajale hasta minimo desde el control remoto. -controla el amperaje- -controla presion- -valvulas de cañerias bien abiertas- -controla el fan exterior gire bien - creo que solucionando lo de las cañerias no tendras problema si es nuevo el equipo, espero que lo soluciones, si es asi me anoto un cabrito más, jajaja, saludos
pokoloco
hace 14 años
hace 14 años
Buen día Sergio, muchas gracias por contestarme tan rapidamente, te cuento que consultando una guia de fallas de surrey, dice que cuando arranca y se para unidad externa y fan interno, y la luz de FUNCION parpadea lo hace tres veces durante un segundo, para por dos segundos y sigue parpadeando. la falla se debe al sensor de serpentina desvalorizado o en corto,y tambien puede ser falta de gas. pero yo pregunto aun habiendolo hecho arrancar desde el boton de marcha no deberia ignorar las señales de los sensores o no tiene nada que ver y lo mismo produce la falla. y por otro lado el sensor es el que va sujeto con un plastico a la cara externa del evaporador entre este y los filtros de aire o en el manipuleo se habra movido otro que vaya tomado contra el caño de la serpentina.
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
hola, pokoloco, mayormente falla el de la serpentina, controla si estan en un valor razonable, sino tendras que cambiarlo/s. Si lo haces arrancar manual va actuar igual la proteccion si está desvalorizado el sensor. Si, el de ambiente va en un plastico debajo del filtro, y el otro en el alojamiento en una de las curvitas de la serpentina interior, espero te sirva, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
