Aire Acondicionado
el compresor no comprime lo suficiente en mi aire aco ndiconado
Acrespo
buenas! consulta, tengo un aire 3000 fc con r22, que no llegas a los 65 psi en frio ni a los 250 en calor, se estanca con 80 en frio y en 190 con calor. al pararlo tiene 120 psi , el compresor cfunciona, pero pareciera que no tiene capacidad de comprimir puede ser?
Mado
Mado
65
Hola como va !!! Si efectivamente tu compresor murió tenes que cambiarlo esa preciones significa desgaste
SplitBoy
SplitBoy
797
Hola acrespo, la solución es hacer la prueba de rendimiento del compresor, para saber la falla con exactitud...suerte...saludos
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  antes de cambiar el compresor tenes que estar seguro que funciona mal , seguí estas indicaciones  bajadas desde manuales ,saludos. https://yoreparo.com/refrigeracion/aire-acondicionado/manuales/5793080/como-probar-compresor-de-aire-acondicionado
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
