Aire Acondicionado
Aire acondicionado frío calor tcl de 6300
Luciano
Luciano
35
Hola! !les quiero consultar.  acabo de comprar un aire acondicionado marca tcl de 6300 inverter.como es invierno en argentina lo estoy usando en calor.el ambiente en el que esta instalado es de 10 mts por 4mts y lo programe en 28 grados de temperatura y no lo escuché cortar nunca durante cuatro horas  entonces lo puse en 21 grados y ahí empezó a cortar pero hace frío en el ambiente.  mi pregunta es si es necesario que el equipo corte ya que es calefacción y no aire frío?  gracias! !
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, los equipos inverter no cortan nunca solo desciende sus revoluciones , la temperatura ideal de confort  es 24° o 25° pero no corta saludos.
Luciano
Luciano
35
OK. Entonces lo puedo poner en 25 grados sin preocuparme por que se rompa. ?
omorma
omorma
15.708
No se va a romper , esos 6300 son watts no frigorias , si son watts estás muy justo para ese ambiente necesitaría uno de 6000 frigorias y el que tenes es de 5400 frigorias , funciona igual pero muy justo
SplitBoy
SplitBoy
797
Hola Luciano, si le pedis 28 C° según la temperatura ambiente que hay, quizá le cueste llegar a calefaccionar a 28C° ...proba a 24C°...también influye la altura que este instalado y según los 10 mts X 4 que decís, como esta dispuesto el equipo,a lo largo o a lo ancho... todo tiene que ver a la hora de sensar la temperatura para el corte...un ejemplo, también influye si estas en un depto en un piso 20,en pleno invierno de 3 C° ahi arriba, si le pedís 28C° en calor, imagínate cuanto tiempo va a trabajar hasta cortar, ...pensa que un aire acondicionado en modo calor, tiene que robar calor del exterior para funcionar...y si el exterior esta por ejemplo a 0 C° ...ya no funciona en calefacción...no tiene de donde robar calor....en modo frio ,extrae el calor, lo quita... ese es el funcionamiento...en definitiva....el frio no existe...es la ausencia del calor...espero haberte ayudado...saludos de Santa Fe, Arg
omorma
omorma
15.708
Los inverter no cortan solo bajan las revoluciones siempre están en funcionamiento saludos.
Luciano
Luciano
35
Hola la temperatura ambiente es de un invierno normal entre 6 y 10 grados ya que no es la parte sur del país y esta instalado en un comedor grande en una casa normal. Mi preocupación es que no se rompa ya que no lo escuché cortar. Por eso mi pregunta era sí los aires en modo calefacción también necesitan cortar. Por que por ahí como dan el calor con resistencia a lomejor no es necesario
Gracias!
SplitBoy
SplitBoy
797
Claro, es correcto lo que te dije para los aires tradicionales, pero no lei bien, que es inverter...perdon...como dice el colega Omorma, No corta ,baja el rendimiento...saludos
friovega63
friovega63
11.849
Hola Lucianobox, si su aire acondicionado es del tipo inverter, solo llega a disminuir la velocidad del compresor casi a 0 revoluciones por minutos, pero no necesita nunca, jamás, cortar o parar del todo al compresor, pues estos equipos basan su eficiencia precisamente en ese detalle por llamarle de alguna forma comprensiva para usted. A juzgar por las dimensiones que aporta sobre el tamaño de la habitación a climatizar, su equipo está bastante ajustado al límite de su capacidad y resulta complicado lograr temperaturas tan altas, dentro de tanto espacio, máxime si a fuera la temperatura está a 8 grados o más por debajo de la que usted ha programado y necesita quizás para mantenerse a gusto. Le explico que su equipo en el modo o función de calefacción o bomba de calor, está en un principio basada en lograr absolver a través de la unidad exterior, el único poco de calor ambiental que pueda existir en un también exterior quizás muy frío y hacerlo remoción o traslado al interior de la habitación, para calentarla. Ahora bien para el éxito esperado hace falta tener en cuenta no solo la capacidad del equipo y tamaño del local a climatizar, sino que además, la habitación también esté debidamente acondicionada y hermetizada, de la misma forma que para mantener el frío, también además el calor, sobre todo en las posibles ventanas y juntas de puertas que impidan la mayor cantidad de pérdidas, tanto en un modo como en otro. Inicialmente le sugiero volver a los 28 grados programados y luego que sienta calor, pasado X tiempo, en el que crea necesario a su gusto mantener el clima alcanzado, comenzar entonces poco a poco a bajar la temperatura, por el mando a distancia, primero bajar a 27 grados centígrados, esperar ahí unos 5 o 10 minutos y si no percibe que baja también las revoluciones del compresor, seguir pausadamente bajando hasta que el equipo solo alcance ese grado de confort, deseado. Ojo) Aclaro que llegara el momento en que el sonido del ventilador de la unidad exterior hará imperceptible el sonido del compresor y esta recomendación se la hago si es que llega a sentir calor o la necesidad de variar la temperatura de esos 28 grados antes programados. Por lo demás no creo que un equipo nuevo, si además está bien instalado, pueda tener problemas técnicos. S@lu2 friovega63.
