Lula, lo primero que tenes que hacer es ver si esta funcionando o no el compresor. Asi comenzas a descartar problemas.
Para ello conecta de forma directa el compresor. Le conectas la fase al Comun del compresor y el neutro al cable que va a la bobina de trabajo y que este el capacitor conectado. Si no enciende es porque esta dañado el mismo. SI enciende descartaste un problema.
Ahi el problema podria ser la placa. Tendrias que controlar si tira voltaje la placa hacia el compresor.
Otra forma de controlar si tu compresor esta bien es midiendo las resistencias de las bobinas. Si no hay medicion entre algunas de ellas, es porque esta quemada alguna resistencia.
Prueba haciendo algo de lo que te comente y decinos como te fue y seguiremos intentando darte alguna solucion. Pero tenemos que descartar de a uno los problemas.
Espero haberte ayudado o haber aportado algo para la solucion a tu problema. Saludos.
