Aire Acondicionado
Cambio de Plaqueta Universal Aire Split Frio Calor
nacho197822
20180716_000015.jpg[614.83kb]20180717_075324.jpg[620.60kb]20180717_075448.jpg[556.56kb]20180717_075454.jpg[566.11kb]Plaqueta.jpg[675.63kb]Forzador Interior.jpg[591.94kb]Ficha Swing Evaporador.jpg[700.46kb]20180712_190610.jpg[535.43kb]Alimentacion.jpg[489.07kb]Bornera Alimentacion.jpg[492.74kb]Diagrama Electrico.jpg[319.23kb]Velocidades Forzador Interior.jpg[459.82kb]Hola estimados consulto por lo siguiente. Tengo un split f/c que dejo de funcionar la plaqueta por lo que optamos por instalar una universal. El modelo de plaqueta es QD-U02C y realmente hace mucho no cambio plaquetas de aire. Me entro la duda con algunos temas, comento por si no se puede llegar a observar la imagen adjunta, mis dudas estan en el caso del motor viene con velocidades en la plaqueta low y high, conecto y listo. En la valvula inversora tengo una sola conexion y con la plaqueta original vienen 2 cables del compresor, conecto ambos en el mismo borne de la plaqueta o tengo que unir de ellos al neutro? El motor swing  por otro lado trae una ficha muy chica la cual no se puede conectar en la plaqueta, trate de empalmarla pero son distintas que opcion podria tener como adaptarla??? Por ultimo en el diagrama que tengo de la plaqueta tengo una entrada para linea y neutro que vienen del tomacorriente, y al lado la salida del compresor que sale la linea, el tema es tengo otro neutro que sobraria de la bornera que tenia instalada originalmente, como conectaria ese cable. Desde ya muchas gracias espero sus comentarios. Saludos.20180712_091538.jpg[319.23kb]
SplitBoy
SplitBoy
797
Hola Nacho como va...podes sacarle una buena foto a la ficha del swing del equipo a ver como se puede solucionar...tengo dudas en eso...espero tu respuesta, luego, al resto te lo explico detalladamente...comenta
Mado
Mado
65
Esa placa no va para una split esa es por relay y vos necesitas por pulso ahi te paso lo que tenes que poner
Mado
Mado
65
La que te pase trabaja el fan exterior independiente en modo calor, cuando elsensor de caño lee que hay mucha temperatura en cañeria apaga el fan exterior y pasa el gas frío para que el motor no caliente demasiado, y en la placa que te pase la ficha del swin te va a ir bien, la que te pase viene con capacitor para fan interior incorporado es para un equipo hasta 3500w, si el equipo es más grande pide sin capacitor y se lo agregas vos uno de 2.5mf
SplitBoy
SplitBoy
797
Perdón..colega Mado, como sabes si es para pg o velocidades??? si no lo menciona y ni tiene fotos del equipo ???
Mado
Mado
65
Las placa que subió es con relay es por ejemplo para un equipo ventana, y el dice que tiene un split la placa que subi es por pulso y tiene ficha para el control de velocidad del fan interior, y una para el fan exterior individual, si te fijas el esquema que subió el el fan va puentiado con el compresor en modo frío le va andar perfecto pero en modo calor sobrecalienta el motor
Mado
Mado
65
Esta placa traba como la original
SplitBoy
SplitBoy
797
Eso del puente con el forzador y compresor ya lo se, por el frio calor...pero faltan datos...hay miles de split con placa de velocidades x relays...por eso le pido fotos...
Mado
Mado
65
Yo comenté mi experiencia nada más no cuestione tu comentario, y una solución rápida sin muchas teoría por que hay tecnico que todavía no están duchos en el tema te Esta es una placa que cualquiera con un poco de conocimiento la instala, yo trato de simplificar por este medio las cosas, por que uno teniendo las cosas en la mano es otro cosa
Mado
Mado
65
Uno trata de simplificar a la gente que está arrancando con esto, por ese motivo le recomendé esa placa que también las velocidades trabajan con relay como las originales tengo instaladas más 90 placas jamás me falló uno, por ese motivo la recomiendo con seguridad
SplitBoy
SplitBoy
797
Todo bien Mado, no te cuestiono nada...insisto, faltan datos del demandante, no se puede andar adivinando...justamente, si decis que tenes experiencia, solicitar mas datos...ni siquiera contesto...es un chat entre nosotros, ja ja jaj
Mado
Mado
65
Si si coincido con vos ni se calentó en contestar todo bien splitboy cambio de opiniones nada más hermano saludos
SplitBoy
SplitBoy
797
Saludos desde Santa Fe
nacho197822
Hola como les va estimados, recien les respondo porque no tenia a mano ni el equipo ni la plaqueta mil disculpas.
Quizas la cosa esta con el tema de la plaqueta y otra ustedes me diran mejor.
Las dudas por empezar el forzador interior salen 4 cables, 2 al capacitor y los otros 2 a la plaqueta. Despues de la valvula inversora vienen 2 cables a la plaqueta. Y de la ficha del motro swing es mas chica la que tiene, las entradas son mas chicas que la que trae la plaqueta esta no se si sera por el modelo o habra que hacerle alguna reforma.
Aguardo sus comentarios con las fotos que recien subi. Graci
SplitBoy
SplitBoy
797
Hola Nacho, la foto de los cables del forzador interior es mala, sácale la tapa plástica que lo cubre y así podes girarlo para ver la etiqueta y sácale una buena foto...también sácale la foto a la ficha del swing del equipo,la que es de plastico... No a la de la placa nueva, esa ya la conozco...y por ultimo una tercer foto de la placa original...gracias
nacho197822
Hola buenas tardes, gracias por el aporte. Despues subo foto de plaqueta original y de la ficha del motor swing. Si podemos ver con eso que plaqueta lleva seria lo ideal para no tener que ir de nuevo al cliente y volver despues con la otra plaqueta. Muchas gracias por los consejos saludos.
nacho197822
Buenas tardes. Ahi subi foto de plaqueta original y de la ficha de swing. Espero les sirva como para poder definir nomas si es plaqueta PG o de velocidades en lo posible y un ultima ayuda para poder armarla y terminar esto.
Muchas gracias por todo.
Mado
Mado
65
Screenshot_20180712-075953.png[477.65kb]Screenshot_20180712-075943.png[496.36kb]
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
