Aire Acondicionado
Aire split no calienta bien
Arnaldo2017
Hola tengo un aire acondicionado split marca James de 18000 y lo pongo en modo calor y calienta poco y se corta, cual puede ser el o los problemas, gracias saludos
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, tenes que comprobar si ese corte lo realiza por alto consumo y alta presión hay que controlar esas dos cosas saludos.
Arnaldo2017
Hola, ok gracias saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
