Aire Acondicionado
Surray 3000 frigorias puede presión andando
aillen
aillen
1
Hola buenas noches a ver si alguien me puede ayudar. El equipo q tengo q reparar tiene lo siguiente . En frío se va a vacío; se (enbotella ).En calor calienta un ratito y la.presión se va abajo. Ya hice cambio de válvula calor ; cambie todos los capilares lo probé con dos unidades internas distintas . La falla esta en la unidad exterior. Por favor si alguien se le.ocurre q puede ser . Gracias !!!!
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola por lo que describe está ostruido el circuito revise las soldaduras ,más en el capilar.
Mado
Mado
65
Hola probaste si el motor rinde medi la alta
aillen
aillen
1
Si rinde.
aillen
aillen
1
Al primer chico q comentó posible solución le contesto que ya revise las soldaduras todas y que los capilares los cambie . Gracias
Mado
Mado
65
Como le cargaste gas?? Por peso o presión??? Probaste cuando se va a vacío agregarle gas no será que le falta
Mado
Mado
65
No tendrás un caño estrangulado en la instalación
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Cuanto refrigerante cargo ?'S estás seguro que no hay obstrucción,desolda el compresor y probá el rendimiento del mismo.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, Si el equipo se va a vacio es por que hay una obstrucción,  capilar tapado por soldadura , valvula inversora trabada por excesos de temperatura al soldar etc saludos.
SERVI-AA
Cómo te han dicho los colegas, lo más seguro es que tengas obstruccioo en el sustema. Debes verificar el consumo de corriente.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
