Otra cosa amigo el r410 debes recargarlo con el equipo apagado. Hasta llegar a 105 psi y el resto lo cargas con el equipo funcionando. Debes utilizar un difusor que se acopla al manifold esto te garantiza que se mantenga la mezcla de los gases y que entren en estado líquido ya que si estos se separan no va a rendir mucho el equipo. Saludos.
Mirá yo al gas R410 lo cargué con el equipo apagado y la garrafa invertida y por peso. Leí x ahí que así no hacía falta usar la válvula difusora. El equipo funciona ok y tiene un salto térmico de 30 grados en modo calor así que me da la pauta que lo hice bien (salvo que en estos días empiece a dejar de dar calor)
Hola, la válvula la tengo pero no la use xq vi un tutoríal en YouTube que decía que estando el equipo apagado podía cargar así. Yo lo cargue por peso pero cuando vi lo que mencionaste de cargarlo despacio desconfío de haberlo hecho bien. La carga la habré echo hace tres semanas y sigue tirando un salto térmico de 30-32 grados el equipo. Lleva 1,570 gramos de gas. Estará todo ok?
