es bastante cierto,,en funcion calor se congela el condensador--pero,,tambien tiene un limite,,generalmente suelen traer un sensor que detecta exceso de hielo y,,da la orden de descongelarse--,,ademas del hecho de que se congele,,, has notado otra anormalidad ??--en algun momento dejo de calefaccionar la habitacion ?? podria ser que,,este modelo no tenga sensor de deshielo,,mientras el equipo,,ande bien y no notes otra cosa,,dale para adelante
León gracias por tu respuesta. Si deja de calefaccionar y recién he notado q se apagó el ventilador con el compresor funcionando . Ese es el problema que se congela y no calefaccióna . Ese sensor donde se encuentra ?? Para ver si lo puedo cambiar y solucionarlo yo .
hum,,,es un trabajo para hacer de dia,,desenchufa el aire y,,revisa visualmente el condensador,,,a veces tenes que sacar algunas o todas las tapas del condensador-- el sensor tiene la forma de un cilindro metalico de 3cm de largo por 5mm de diametro y,,tiene dos cables ,,suele estar adherido a algun caño de la condensadora,,no es dificil,,lo sacas,,lo desconectas,te vas a una casa de repuestos y pides que lo midan y te vendan un reemplazo
