hola amigo gracias por responder disculpa la tardanza no tuve tiempo para comentar, ya probe lo que dice el link, pero al utilizar mi multimetro me marca entre 130 y 140 ohms, no marca en ningún momento kohms, e hablado, en buscado y me dijo que es un rele del aire... yo despues me acorde que ellos tienen una especie de micro controlador por dentro, la manera de resetear el micro, me di cuenta que el aire enciende cuando lo prendo desde el protector y dejo apretado el boton de power, pero el display se vuelve loco y cuando suelto se apaga volviendo al error "En"
aunque me surgieron otras preguntas como se de cuanto es mi sensor?? y como hago para saber cual es el que necesito comprar??... otra cosa me intriga mucho porque cuando deje el botón power apretado si funciono hasta que lo soltara ??:/
los sensores tienes que llevar la muestra con marca y modelo y eso del botón es una buena pregunta lo cual por ahora lo que se me viene a la mente por el valor que no es correcto en los sensores con todo cambia los sensores y extrae la tarjeta y limpiarla con alcohol
pero mi sensor no tiene marcas ni nada solo es el cable, y al final la resistencia mas nada, es igual que el que muestra la imagen del documento que pasaste
