Aire Acondicionado
No enfría y tengo temperatura en la unidad split interior
freddy lopezcapacitor
Muy buenas tardes colegas  problema  : aire acondicionado split  marca clark  bit 9000  r410a bueno que este equipo estuvo operativa como 6meses nuevo  este fue retirado del lugar de origen se almacena en un patio al aire libre pero se ebuaco el refrigerante y que si abierto el sistema de ambas partes . de vuelve a instalar el equipo realizando el protocolo de buenas prácticas pero el problema número uno que no tengo respuesta de frío o de calor  segundo ago funcionar el equipo con otro control remoto de otra marca importa eso  tercero al estar inyectale el refrigerante no tengo non cual respuesta no con el control remoto pareciera que no hubiera la comunicación entre ambos sabiendo que tiene su instalación original  Saludos esperando tener una respuesta  Saludos
oscar casella
El control remoto tiene que ser el del equipo o de la misma marca,si pones uno de otra marca tiene diferente codificación
