Aire Acondicionado
Falla en aire acondicionado split
caimito2
caimito2
132
hace 14 años
hace 14 años
Amigos buenos dias el problema consiste en que mi equipo split de aire acondicionado esta presentando la siguiente falla. este equipo es marca general pls de 15000 btu, resulta que lo enciendo normal y comienza a enfriar normal pero como a los 20 minutos enciende una luz amarilla prende y apaga , hasta que se apaga por completo, e optado por ir a la parte del menu y colocarlo en la parte de descongelamiento y alli funciona sin problemas solo que cuando esta medio sucio comienza a congelarse y botar agua por demas, sera que aluien me puede asesorar sobre porque esta falla, gracias.
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
hola caimito, primero limpia filtros. Bien, ahora con los filtros limpios hace la falla?? Bien, si lo hace cuando está limpio controla primero la carga de gas, debe estar en 60 psi, controla consumo electrico, comenta, saludos
Joseabrito
hace 14 años
hace 14 años
mi hermano revise los sensonres de termostato o de congelamiento puede ser la falla...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
