hace 14 años
buen dia amigo!! es muy cierto lo que dices el tiempo de vacio depende:
1- capacidad de la bomba,
2- como dices volumen a vaciar, tramos muy largos, caños de diametro grande, si es vacio a cañeria o a todo el equipo inclusive unidad condensadora.
3- por ejemplo el manifold produce una resistencia al vacio, si sacaramos este elemento y pondriamos un cañito de cobre desde la bomba hasta el equipo disminuiriamos el tiempo de vacio. pero es poco práctico.
4-En equipos de potencias mayores a 20 tn se puede usar 2 bombas de vacio para disminuir el tiempo.
5- segun ingenieros de la empresa dosivac, aqui en argentina, una bomba de esta marca llega a un vacio optimo en 40 minutos en equipos chicos, si y solo si:
a)las mangueras estan en condiciones (tener en cuenta que un o·ring de manguera gastado al ajustarla en la valvula de acceso al equipo se cierra creando obstruccion, mantener en condiciones estas gomitas de las mangueras.
b) la bomba tenga aceite optimo, si bien la marca recomienda cambiar el aceite de la bomba despues de cada servicio, es más real observar el uso, y evaluar un cambio de aceite cada 10 instalaciones de equipos chicos.
6- resumiendo:
factores que incluyen en el tiempo de vacio:
1-capacidad de la bomba.
2-Buenas condiciones del manifold (mangueras)
3-buena mantencion de la bomba (cambio de aceite periodicos)
4-volumen a vaciar, largo diametro de cañerias) (equipos mas de 5 tn 1 hora minimo con una bomba dvr 140 de dosivac)
5- otro factor tambien a tener en cuenta es la temperatura exterior, en periodo invernal donde aveces nos toca hacer service, es posible darle un poco mas de tiempo, pero teniendo en condiciones la bomba, este punto no influy tanto.
6-el tiempo para equipos chicos con una dvr 140 es de unos 20- 30 minutos solo a cañerias, a todo el equipo 1 hora.
bueno espero que sirva es un poco de lo que note trabajando tengan en cuenta que esto no es arbitrario es solo experiencia, saludos amigos
