Aire Acondicionado
`capacitor dura solo 2 meses
jorge droguett
hace 14 años
hace 14 años
Amigos,quisiera consultarles,porqué un capacitor de aire acondciionado split muro de 24.000BTU solo dura entre 2 y 4 meses,es de 60 microfaradios y se reemplaza por el original,la presion es la correcta y tambien el consumo del compresor. Esperare agradecido sus respuestas,saludos.
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo, controla las siguientes premisas: 1- voltaje de alimentacion fluctua. posibles causas: a) problemas en fusible aereo de acometida al medidor, llamar a empresa proveedora de energia. b) falsos contactos en linea de alimentacion. c)diametro mal dimencionado para la demanda de corriente del equipo. d) hay un equipo o artefacto de alto consumo en misma linea. 2- el capacitor es de mala calidad 3- controlar: caracteristicas de fabricacion, aislacion minima 370 v a 400 v bueno espero resuelvas el problema ya que si el compresor anda en sus parametros normales ten en cuenta lo dicho anteriormente mis saludos amigo.
jorge droguett
hace 14 años
hace 14 años
amigo,gracias por tu respuesta,ayer me notificaron el problema, hoy acudi a ver el equipo y solo giraba el ventilador de la condensadora,y en otras ocasiones se detenian ambos compresor y ventilador,puede ser que sea porque hay mas artefactos en la misma linea del automatico que energiza este equipo,ya que es un local de videojuegos. Si sospechas de algo mas me avisas,muchas gracias.
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo, echa un vistaso que esten bien ajustados los cables de bornera interior y exterior, suerte cualquier cosa aquí estamos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
