Aire Acondicionado
Instalación eléctrica Aire Acondicionado en departamento
Aire acondicionado BGH split
planetearth
hace 14 años
hace 14 años
Estimados, necesito consultarles lo siguiente, tengo un equipo de aire acondicionado Split BGH BS30CI de 3000 frigorías frio/calor, el cual ya está instalado. El tema es que no tengo manera de hacer una instalación eléctrica independiente para el mismo debido a que no tengo posibilidad de pasar más cables hacia la caja de electricidad principal del departamento, por lo cual el instalador del aire me dijo que no me queda otra alternativa de hacer una prolongación del toma más cercano al aire con cable tripolar de 2,5 y colocarle un enchufe de 10 A que es el que tiene el split. El equipo consume 5.6 A en modo frio y 6 A en modo calor. Hay algún riesgo haciendo esta conexión? que podría suceder? ¿Debería colocarle una llave térmica entre el toma y el enchufe al cual se vá a conectar el aire acondicionado? si la respuesta es sí, ¿de cuántos Amperes? ¿Donde convendría colocar la llave térmica? Les agradezco la ayuda que me pudan brindar o consejos.
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
hoa compañero, si no tienes mas alternativa puedes hacer lo que te indico el tecnico, ya que el amperaje del aparato es poco, ahora debes tener en cuenta si el toma mas cercano es el mismo voltaje del aire, te recomiendo que en vez de una termica le instales un protector de aire ( preferiblemente de los que traen interructor ) aunque los aires digitales cuentan con uno no esta demas, suerte, comenta, recuerda valorar las respuestas
Fernandoafer
hace 14 años
hace 14 años
Amigo pon un toma de 20A y una termica de 16A Bipolar.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola como electricista te digo que no existe ningun riesgo en tomar la alimentacion de un toma siempre y cuando el conductor que pase por este toma sea un minimo de 2,50mm2 de seccion y que la linea a la que pertenece este toma cuente con su termica de proteccion de 16 amper (no mas que este valor)y por supuesto lo que dice el colega sobre que sea la misma tension es muy cierto no se puede alimentar ningun aparato con una tension que no sea la que vino preparado si se cumple con esto no existe riesgo si no se cumple con esto decime lo que tenes y te digo si haciendo alguna modificacion podes hacer la coneccion o no si la ficha del aire acondicionado es de 10 amper debes colocar un toma de 10 amper no de 20 como dice el colega ya que estos tomas vienen las espigas mas separadas y mas grandes y la ficha de 10 amper a veces no entra o a veces el contacto no es pleno y esto puede ser contraproducente e incluso puede levantar temperatura y quemar el toma (aunque sea reforzado)la ficha o el cable saludos
planetearth
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias a todos por sus comentarios. Elektomaq muchas gracias por tu aclaracion sobre el tipo de toma. Adjunte un archivo con el diagrama de como quedaria. Lo que noto es que la instalacion no tiene cables de 2,5mm, son de 2,00. La extension que voy a colocar si es de 2,5mm, puede causar problemas?. Muchas gracias!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
