Aire Acondicionado
carga de gas
miguel.bajo0
quiero saber si puedo cargarle gas a un split frio calor  en modo calor . si es si en cuanto tendria que trabajar el equipo es de r410. o me es recomendable en frio yo le cargue en frio pero cuando llego a 100 libras paro el compresor y no le cargue mas. ahora me llamo el cliente que no calienta lo suficiente gracias.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  todos los equipos se cargan en modo frio , no se puede cargar modo calor el R410 se carga en face liquida con valvula difusora por peso y antes hacer vacio saludos.
miguel.bajo0
gracias x tu ayuda si le hice vacio y le cargue en frio pero como hacia frio no me prendia el compresor.
voy a ir con un acompañante para que le de calor al sensor de ambiente.gracias omorma.
omorma
omorma
15.708
Eso es lo que se debe hacer darle calor al sensor de ambiente y tambien aplicarle calor a la garrafa
