Aire Acondicionado
Aire acondicionado York no funciona en calor
Aire acondicionado York YK8INV-5000FC
Mily Paez
Hola!! Espero me ayuden. Tengo problemas con un aire acondicionado York de 3000, funciona en modo frío perfectamente, al ponerlo en modo calor arranca el compresor y el forzador solo dos segundos y para. Esta bien de gas, le cambié los sensores y sigue haciendo lo mismo! Alguna ayuda?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola si no coloco el sensor con el mismo valor resistivo la plaqueta hace otra lectura.
Por que cambio los sensores ?
Comente
arialberto
hola,podrias indicar que refrigerante lleva? hiciste alguna medicion de presiones y de corriente?
Mily Paez
R-22. Medi las presiones y están bien! No medi corriente
Mily Paez
Cambié los sensores de la unidad interior, no de la unidad exterior! Si, los que cambie son del mismo valor resistivo
arialberto
Seria en modo frio 60psi y en modo calor 250psi aproximadamente,eso en el caño de baja,no se si tenes tmb para medir el de alta. despues de eso para descartar que la falla este en la plaqueta lo que podes hacer es desconectar los cables la unidad exterior y alimentar directamente el compresor, fan y valvula inversora, la unidad interior la prendes normalmente, si funciona mas del tiempo que decis la falla esta en la plaqueta.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Si trae sensor en la unidad exterior hay que medirlo.
Comente
betor12digital
hola puede ser que tengas problema en la plaqueta electronica
